18783339998 2020-03-29 10:56:53 | 四川省 安裝安裝算量GQI | 905查看 2回答
關(guān)于RVB2*1.0或RVS2*1.5這種電纜線如何新建構(gòu)件?
我是一初學(xué)者,請(qǐng)教一下各位老師!關(guān)于RVB2*1.0或RVS2*1.5這種,是一組線里有兩根芯(線)。在算量時(shí)在“構(gòu)件列表”中,是選擇“電線、電纜導(dǎo)管”哪個(gè)進(jìn)行新建構(gòu)件?
兩種情況:1、如果在“電線導(dǎo)管”--“構(gòu)件列表”中進(jìn)行“新建電線”,提“火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警-RVS-2*1.5”的線量,最終的長(zhǎng)度量比軟件“測(cè)量?jī)牲c(diǎn)距離”多了2倍。載圖中“根數(shù)”可否更改為“1”如何更改?因?yàn)樵趯?shí)際施工中,我們屬稱(chēng)的“雙絞線”只是一根線。
2、如果在“電纜導(dǎo)管”--“構(gòu)件列表”中進(jìn)行“新建電纜”提“火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警-RVS-2*1.5”的線量,最終的長(zhǎng)度量與軟件“測(cè)量?jī)牲c(diǎn)距離”相同。
求解?像這種平行電線或雙(多)并線、一根兩芯多一根多芯的線,在軟件提量時(shí)應(yīng)該如何操作?跪謝!!
2020-03-29 10:58:54 補(bǔ)充
怎么區(qū)分電線、電纜?
由于是工程量是按一根計(jì)算,所以,在電纜導(dǎo)管界面新建構(gòu)件。
2020-03-29 15:31:09
建立線管,電纜和電線 在線管中 設(shè)置 。
2020-03-29 11:58:09
