騎大象趕螞蟻 2020-03-29 10:01:01 | 海南省 土建土建計量GTJ | 1601查看 4回答
天棚抹灰是否含梁兩側(cè)的工程量
天棚抹灰是否含走廊外側(cè)那面梁的工程量,如果含,外側(cè)是外墻抹灰,應(yīng)該怎么區(qū)分出來,用單梁裝修會不會重復(fù)算?如圖
天棚抹灰沒有含梁兩側(cè)的工程量
2020-03-29 10:02:16
包含板底梁的側(cè)面面積的。
2020-03-29 10:02:27
包括板下梁,但墻上梁是并入墻體計算。
首次提交 2020-03-29 10:02:30 最近修改2020-03-29 10:02:50 (修改過1次)
天棚抹灰應(yīng)該是包含內(nèi)側(cè)立面和底面,外側(cè)立面不包含。
自己查看一下計算公式和三維扣減就可以了。
2020-03-29 10:14:32
