陽光正好 2020-03-29 08:51:35 | 遼寧省 土建 | 534查看 4回答
踢腳
踢腳的一般做法是什么?沒有找到裝修圖。
衛(wèi)生間廚房和臥室客廳的踢腳做法一樣嗎?
踢腳的一般做法是水泥地面踢腳線抹一層水泥砂漿,地磚地面踢腳線一般是粘貼瓷磚踢腳線。
衛(wèi)生間廚房和臥室客廳的踢腳做法不一樣,有墻磚的房間是沒有踢腳線的,比如衛(wèi)生間。
首次提交 2020-03-29 08:54:24 最近修改2020-03-29 08:56:08 (修改過1次)
踢腳線一般指地面、板面30cm范圍內(nèi)的墻柱面塊料或其他材料裝飾
2020-03-29 08:59:27
答:踢腳做法很多。衛(wèi)生間和廚房一般為磁磚墻面,就沒有踢腳了,臥室和客廳一般隨地面的做法確定踢腳線的。
2020-03-29 08:59:28
有墻磚的房間一般沒有踢腳,直接墻磚鋪到底,衛(wèi)生間廚房一般是墻磚的,就沒有踢腳了
至于臥室客廳要看地面做法,和地面做法得配套,地面是地磚的,踢腳一般也是地磚的,木地板的,踢腳也是木踢腳。
你這個圖不能靠常規(guī)猜,得找到裝修圖去看做法,或者直接問設(shè)計
2020-03-29 09:00:53
