Zach 2020-03-28 19:42:05 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 1317查看 1回答
樁承臺一和樁承臺二的選擇
請問圖中CT3和CT3a在廣聯達的樁承臺要怎么選擇?
另外 CT3a標注的B跟T是什么意思
選擇1和2都可以的,因為你的這個樁承臺的分布筋都不是軟件中給出的形狀,這個分布筋需要你在其他鋼筋中輸入計算
BT分別表示底部筋和面部筋,軟件中用兩個承臺單元繪制
請看下這篇關于樁承臺判斷及繪制的文章http://www.sohu.com/a/338495898_798724
分布筋在我們實際施工中軟件中默認的這兩種都是很少遇到的,實際上都是每一個方向都垂直于樁間受力筋的,所以在選擇三樁承臺的時候可以任意選擇這兩種的一個,我們遇到的分布筋怎么輸入呢還是在其他鋼筋中輸入的,按本例的3*7c22@100,分布筋c8-200的來說,分布筋的長度為600+(50~75),加長的50~75是用來兩端預留的綁扎長度,根數為按照(樁間長度-樁徑)/200*3個方向。(如下圖的數據演示,注意在實際操作的時候我們只需填寫數據就可以的)
三樁承臺配筋有雙層鋼筋的時候用兩個樁承臺單元繪制處理上部和下部鋼筋設置兩個承臺單元的總高度為承臺高度,不要介意上部基礎單元計算出來的鋼筋在承臺單元底部,我們是計算鋼筋的工程量,只要準確計算鋼筋工程量就好,這個也是適合于板式配筋承臺的有多層鋼筋的情況的繪制處理的;
首次提交 2020-03-28 19:49:36 最近修改2020-03-28 20:11:09 (修改過1次)
