  • 如何設置懸挑梁的鋼筋呢?/
    當梁有懸挑梁的時候,如何設置懸挑梁的鋼筋信息呢?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    挑梁鋼筋的標注 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如3-2B25.如果是單獨的,就要在上部筋的跨中筋輸入如3-2B25,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標注,不存在有跨中筋這一項.只存在上\\下部通長筋和側面筋,箍筋的標注.跨中筋是在原位標注里才有. 在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的.
    2008-06-24 14:09:22
  • 懸臂梁輸入格式:{鋼筋形式編號-}數量<級別>直徑{[起始跨-終止跨]}{+{鋼筋形式編號-}數量<級別>直徑{[起始跨-終止跨]}…{/{鋼筋形式編號-}數量<級別>直徑 {[起始跨-終止跨]}…}…},鋼筋形式編號為1-6,不輸入默認為1。 舉例如下:4B25,表示上部通長筋由4跟直徑為25的二級鋼組成,鋼筋貫通整道梁。 2B25+2B22,表示上部貫通筋由2跟直徑為25和2跟直徑為22的二級鋼組成,鋼筋貫通整道梁。 2B25[1-6],表示上部貫通筋由2跟直徑為25的二級鋼組成,鋼筋貫通1-6跨。 6B25[2-4] 4/2,表示上部貫通筋由6跟直徑為25的二級鋼組成,鋼筋貫通2-4跨,其中有4根鋼筋在上部,兩根在下部。 2-4B25,表示懸臂梁的上部通長筋由4根直徑為25的2號二級鋼組成。
    2008-06-30 14:59:58
  • 有彎起筋的用單構件輸入可以計算
    2008-06-24 14:09:32
  • 按圖紙輸入,端部若有支座,應刪除。
    2008-06-24 14:09:44
  • 輸入挑梁鋼筋的編號如上部通常筋“3—2B25”
    2008-06-24 14:10:35
  • 軟件在原位標注的時候有一個懸臂鋼筋代號,你點開他以后就有懸挑梁的形狀,你只要選擇是幾號的就可以了,然后在上通長筋的哪一欄寫上?-2B12例如是2號鋼筋帶懸挑就是2-2B25,軟件自動判斷幾端帶懸挑。
    2008-06-24 14:11:28
  • 點擊下方的懸挑梁--選則懸挑形似--如1-2b16前面的1代表懸挑方式
    2008-06-24 14:11:52
  • 梁有懸挑梁的時候,如何設置懸挑梁的鋼筋信息? 1.選擇懸挑梁類型 2.在原位標注輸入類型-鋼筋信息,如2-2B18
    2008-06-24 14:16:13
  • 識別梁跨后,點原位標注 選擇懸臂鋼筋代號 看你的鋼筋是哪一種懸臂鋼筋(例如是3#筋),在上通長筋中輸入3-2c16+1c16
    2008-06-24 14:17:18
主站蜘蛛池模板: 绩溪县| 库伦旗| 华池县| 新建县| 北川| 沂南县| 泰来县| 扬州市| 济阳县| 平江县| 来宾市| 崇阳县| 江安县| 平远县| 句容市| 青海省| 汉阴县| 龙陵县| 贵定县| 孟津县| 迭部县| 陇南市| 禄丰县| 灯塔市| 凤凰县| 虹口区| 大悟县| 苗栗县| 元阳县| 上蔡县| 东宁县| 香港 | 元阳县| 登封市| 宁波市| 忻州市| 民乐县| 南召县| 牙克石市| 沿河| 兰西县|
