realfox@126.com 2008-06-24 13:49:15 | 山西省 其他專業(yè) | 715查看 11回答
我是新手關(guān)于預(yù)算圖形輸入m
請教高手告知圖形輸入順序怎樣最快。謝謝!
(11)
已采納做圖順序是這樣的. 先主體<墻柱梁板等>,屋面工程,零星工程.基礎(chǔ)工程 繪圖步驟: 框架結(jié)構(gòu):柱\梁\板, 框剪結(jié)構(gòu):剪力墻\暗柱\暗梁\門洞口\\連梁. 磚混結(jié)構(gòu):磚墻\構(gòu)造柱\圈梁 基礎(chǔ):滿基\條基\獨(dú)基 零星:參數(shù)輸入\直接輸入 如果是框架框剪結(jié)構(gòu),先做鋼筋后導(dǎo)入圖形. 磚混結(jié)構(gòu):先圖形后再導(dǎo)入鋼筋
2008-06-24 13:53:59
建工程、建樓層、畫圖輸鋼筋、匯總查結(jié)果 畫圖輸鋼筋:定義構(gòu)件、輸入鋼筋信息、畫圖 具體的繪圖步驟: 框架結(jié)構(gòu):柱\梁\板, 框剪結(jié)構(gòu):剪力墻\暗柱\暗梁\門洞口\\連梁. 磚混結(jié)構(gòu):磚墻\構(gòu)造柱\圈梁 基礎(chǔ):滿基\條基\獨(dú)基 零星:參數(shù)輸入\直接輸入 如果是框架框剪結(jié)構(gòu),最好先做鋼筋后導(dǎo)入圖形,這樣好多構(gòu)件不用再布置了,只要套上做法就可以了. 如果是磚混結(jié)構(gòu),那就先圖形后再導(dǎo)入鋼筋。 要提醒注意的是,在建立構(gòu)件時(shí)把做法也套上,這樣匯總后工程量和做法都有了,導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件就快多了
2008-06-24 19:34:24
一般軟件的操作是這樣的: 先建軸網(wǎng),做主體<墻柱梁板等>,再裝修,屋面工程,零星工程.基礎(chǔ)工程 具體的繪圖步驟: 框架結(jié)構(gòu):柱-梁-板, 框剪結(jié)構(gòu):剪力墻-暗柱-暗梁-門洞口\\連梁. 磚混結(jié)構(gòu):磚墻-構(gòu)造柱-圈梁 如果是框架框剪結(jié)構(gòu),最好先做鋼筋后導(dǎo)入圖形,這樣好多構(gòu)件不用再布置了,只要套上做法就可以了. 如果是磚混結(jié)構(gòu),那就先圖形后再導(dǎo)入鋼筋。 要提醒注意的是,在建立構(gòu)件時(shí)把做法也套上,這樣匯總后工程量和做法都有了,導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件就快多了。
2008-06-25 11:26:40
根據(jù)工程的不同,每個(gè)人的識圖水平、計(jì)算機(jī)操作方式不同,輸入速度也不同。按照培訓(xùn)講師的講解。再加上自己的經(jīng)驗(yàn)。就越來越熟練了。
2008-06-24 13:58:54
其實(shí)軟件就是三步出量,無論什么構(gòu)建都是先定義構(gòu)建,再繪圖輸入最后匯總計(jì)算這三步,構(gòu)建也無非三種形式點(diǎn)式構(gòu)建,線性構(gòu)建和面狀構(gòu)建啊如柱子,梁,板,你只要回了這三種其他就簡單了,構(gòu)建先繪制哪個(gè)是沒有先后順序的,因?yàn)闃?gòu)建之間可以相互扣減,你可以報(bào)名參加一下廣聯(lián)達(dá)的培訓(xùn)班。
2008-06-24 14:06:59
框架結(jié)構(gòu):柱、梁、板、基礎(chǔ)、樓梯、其他。 框剪結(jié)構(gòu):剪力墻、暗柱、暗/連梁、板、基礎(chǔ)、樓梯、其他。 磚混結(jié)構(gòu):磚墻、構(gòu)造柱、圈梁、基礎(chǔ)、樓梯、其他。 基礎(chǔ):滿基、條基、獨(dú)基 零星構(gòu)件:參數(shù)輸入、直接輸入 輸入順序一般為: 建工程、建樓層、畫圖輸鋼筋、匯總查結(jié)果 畫圖輸鋼筋:定義構(gòu)件、輸入鋼筋信息、畫圖 框架結(jié)構(gòu)、框剪結(jié)構(gòu)都是先畫鋼筋抽樣,然后再導(dǎo)入圖形 磚混結(jié)構(gòu)是先畫圖形再導(dǎo)入鋼筋抽樣
2008-06-24 14:12:00
請教高手告知圖形輸入順序怎樣最快? 答:簡明扼要地說是:先主體(墻-柱-梁-板),屋面工程,基礎(chǔ)工程,零星工程.
2008-06-24 14:17:40
先輸入什么速度都一樣,關(guān)鍵是要熟練鍵盤上的各個(gè)鍵的用途
2008-06-24 14:19:59
看結(jié)構(gòu)了 磚混的先建筑后鋼筋 框架和剪力墻結(jié)構(gòu)先鋼筋后建筑 以先鋼筋為例: 先軸網(wǎng)、樓層高度、鋼筋規(guī)則和接頭方式 畫一層的墻,一層的柱 復(fù)制到各樓層畫墻柱(也可以用柱表) 然后梁、板(同樣的層可以層復(fù)制) 然后基礎(chǔ)、 砌體、 門窗、 構(gòu)柱、過梁、壓頂、窗臺砼、欄板、雨棚、坑等零星構(gòu)件 樓梯然后導(dǎo)入圖形中 畫室外、房間、土方 定義工程量編碼、 匯總計(jì)算、報(bào)表打印
2008-06-24 14:20:44
我給你講一下我的一般操作過程吧,可以用來參考: 先建軸網(wǎng),做主體<墻柱梁板等>,再裝修,屋面工程,零星工程.基礎(chǔ)工程 具體的繪圖步驟: 框架結(jié)構(gòu):柱\梁\板, 框剪結(jié)構(gòu):剪力墻\暗柱\暗梁\門洞口\\連梁. 磚混結(jié)構(gòu):磚墻\構(gòu)造柱\圈梁 基礎(chǔ):滿基\條基\獨(dú)基 零星:參數(shù)輸入\直接輸入 如果是框架框剪結(jié)構(gòu),最好先做鋼筋后導(dǎo)入圖形,這樣好多構(gòu)件不用再布置了,只要套上做法就可以了. 如果是磚混結(jié)構(gòu),那就先圖形后再導(dǎo)入鋼筋。 要提醒注意的是,在建立構(gòu)件時(shí)把做法也套上,這樣匯總后工程量和做法都有了,導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件就快多了。
2008-06-24 14:24:19
先畫柱墻梁板后再畫基礎(chǔ),最后畫零星構(gòu)件。
2008-06-24 14:26:33
