初學廣聯達 2020-03-28 15:48:57 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 1287查看 1回答
GTJ2018導出工程GFC后,再新建工程導入GFC后,出現大量混凝土墻與砌
1、GTJ2018導出工程GFC后,再新建工程導入GFC,出現大量混凝土墻與砌體墻圖元重合,怎樣處理?
2、新建工程的時候,計算規則清單和定額都選上了,實際使用的是定額,在套用做法的時候怎樣選擇定額?導出來的工程量是清單工程量還是定額工程量?
不需要這樣導出導入的呀,如果想重復利用,直接繪制一份 修改工程名稱就可以了 。
2020-03-28 18:39:33
