克里斯關下門 2020-03-28 13:38:11 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 469查看 1回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169316 被贊: 97091
2020-03-28 20:32:49
請問樓梯間的裝飾怎么畫?
我現在樓梯用單構件表格輸入的,但是樓梯間中那個不屬于樓梯投影的入戶平臺用現澆板畫的,請問樓梯間怎么畫裝修?如下可以嗎?一層:房間附上地面、踢腳、墻面? 頂層房間附上天棚、墻面?其他中間層只附上墻面?然后把入戶平臺按一般房間布置?
建模新人請教建模的裝修布置范圍問題
截圖如下,問題有兩個:1、模型里面我沒布置樓梯,那么這個房間構件里面的樓梯間,是否依附構件要布置天棚?2、它的樓地面怎么算,我這么點上的話,到時候是否工程量準確,3、這個首層樓梯間樓地面范圍是不是不對,是不是得布置個墻過去隔開?因為我覺得截圖布置范圍:首層地面上到樓梯那部分地面都不屬于樓梯間,樓梯間地面是不是就是休息平臺兩塊板和梯段投影面積?
請問老師這個裝修該怎么設置
樓梯間布置踢腳線,我用的房間構建,一布置會自動把電梯井內壁也布置上,我需要把這兩塊砌體墻連接起來么
請問樓梯的裝飾怎么畫啊?
剛剛發了這個問題了,但是回答者要么回答鋼筋怎么畫,要么回答混凝土怎么畫,或者回答在廣聯達軟件里面畫(不在廣聯達軟件里面畫難道在CAD里面畫?),要么干脆說不好畫,,我真是醉了!重發一遍,請不要再消遣我了,非常感謝!問題如下:我現在樓梯已經用表格輸入完成了(就是用那個參數化的樓梯單構件畫的),而樓梯間內那個不屬于樓梯水平投影的入戶平臺用現澆板畫的,請問下一步樓梯間裝飾怎么畫?如下可以嗎:一層:用房間構件附上地面、踢腳、墻面布置, 頂層用房間附上天棚、墻面布置,其他中間樓層的房間只附墻面布置,然后把入戶平臺按普通房間布置?
板短跨溫度筋,短跨尺寸從梁邊量嗎
各位老師,圖紙要求板的短跨大于4米,要增設溫度筋。呢么如圖,短跨尺寸指的是從梁內側邊線測量長度嗎?內線長度3.96需要設溫度筋嗎??。。另外這塊板 右上方標柱為K12的負筋 布置范圍是 只需要布置 紅線標柱區域,還是需要把綠線標柱區域(右側為樓梯間板洞)一起布置上???謝謝
數據更新時間 : 2025-05-25
