tj5817 2020-03-27 17:46:50 | 四川省 土建預算土建計量GTJ | 15006查看 3回答
疊合板
廣聯達GTJ2018中的 裝配式功能,
1、疊合板(整厚)。
2、疊合板(預支底板)。
3、疊合板受力筋。
4、疊合板負筋。
請問各位老師這個圖上:疊合板要求下部為60厚預制板70厚現澆板。操作步驟如下
1、用廣聯達畫圖采用疊合板(預制底板)畫60厚預制板+疊合板(整厚)畫70厚現澆板+疊合板負筋。
2、用廣聯達畫圖采用疊合板(預制底板)畫60厚預制板+現澆板 畫70厚現澆板+現澆板負筋。
采用哪種方式是正確。方式1的我自己計算了一下70厚工程量不正確。是不是我對疊合板(整厚)的使用有誤
應該是預制60mm,再畫疊合板整厚130,軟件會制動扣減的 。
2020-04-04 21:26:16
第二種方式,預制板+現澆板才是整厚
首次提交 2020-03-27 17:52:43 最近修改2020-03-27 17:53:27 (修改過1次)
學會采納才有更多的人愿意回答你的問題
2024-12-09 22:50:21
