  • 懸挑梁鋼筋圖如何使用j
    懸挑梁鋼筋圖如何使用
    要在圖形里面先選擇上,然后修改數據,有的鋼筋就填上,沒有的就別填
    2008-06-24 10:25:05
  • 若是單獨的一跨懸挑梁,就應在梁屬性定義是將該梁種類定義為“懸挑梁”,然后按圖示在相應的鋼筋參數表中填寫該梁集中標注的鋼筋參數就可以了。若還有集中標注未能表示的,可以在原位標注中補充標注。 若是一根多跨梁的一端或兩端是懸挑梁,則可以在定義該梁屬性時在名稱后面追加(),在括號內表示跨數的數字后面添加字母“A”或“B”,并注意在該梁屬性“跨數”欄中的跨數與字母A、B前面的數字匹配。然后注寫該梁的集中標注鋼筋信息和各跨原位標注的鋼筋信息。注意懸挑梁的遠端不能有支座。
    2008-06-24 11:22:37
  • 懸挑的上部鋼筋應在其上部跨中輸入:如2b25+2-2b25 2-代表懸挑2#鋼筋
    2008-06-24 11:50:10
  • 挑梁鋼筋的標注 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如3-2B25.如果是單獨的,就要在上部筋的跨中筋輸入如3-2B25,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標注,不存在有跨中筋這一項.只存在上\\下部通長筋和側面筋,箍筋的標注.跨中筋是在原位標注里才有. 在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的.
    2008-06-24 13:35:43
主站蜘蛛池模板: 疏附县| 鄄城县| 石嘴山市| 文昌市| 河北省| 施秉县| 元江| 托克托县| 府谷县| 安康市| 吉首市| 阆中市| 宁南县| 都匀市| 通许县| 宜章县| 神农架林区| 石狮市| 罗江县| 荥经县| 溆浦县| 平顺县| 江城| 拉孜县| 梁河县| 忻城县| 新蔡县| 射洪县| 淮安市| 太保市| 四会市| 平阳县| 赞皇县| 织金县| 保亭| 兴安县| 赣榆县| 马山县| 吉水县| 鄂尔多斯市| 富蕴县|
