學(xué)生 2020-03-27 17:16:36 | 四川省 安裝設(shè)計(jì)預(yù)算施工安裝算量GQI | 4627查看 2回答
火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)中 什么是主控電源什么是外控電源
這樣區(qū)分,可以說消防系統(tǒng)內(nèi)的設(shè)備需要供電的是主控電源,如火災(zāi)報(bào)警控制器及需要供電的火災(zāi)顯示盤,輸入輸出模塊,聲光報(bào)警等需要24V供電的設(shè)備,那外控電源就是和消防相關(guān)聯(lián)的設(shè)備,通過消防控制來聯(lián)動(dòng)的設(shè)備,比如當(dāng)模塊輸出信號(hào),防火閥動(dòng)作,那么模塊本身沒有給閥門供電就是輸出一個(gè)信號(hào),然后通過繼電器給控制箱信號(hào),控制箱來輸出電源使防火閥動(dòng)作,這就是外控電源,希望能幫到你。
2020-03-29 19:24:48
消防主控電源,是火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)使用的電源,用于系統(tǒng)內(nèi)設(shè)備工作電源,包括現(xiàn)地設(shè)備,如控制模塊電源等;
外控電源,指由火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)供電,但不屬于火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)的設(shè)備用電。一般指消防聯(lián)動(dòng)被控設(shè)備工作電源。如防火閥工作電源2020-03-28 19:54:14
