JEEE 2008-06-24 09:57:41 | 北京市 其他專業 | 663查看 6回答
為什么在定額庫中,有一些定額庫下載后都不能安裝.說
為什么在定額庫中,有一些定額庫下載后都不能安裝.說有破壞.那這樣我怎么用啊!如浙江,廣西.等.
(6)
已采納是沒有問題的 建議 你把軟件和定額庫同時下載 然后安裝 安裝時 軟件與定額庫同時打勾 安裝 就沒問題了
2008-06-24 10:03:30
是下載問題 重新下載
2008-06-24 10:15:08
為什么在定額庫中,有一些定額庫下載后都不能安裝.說有破壞.那這樣我怎么用啊!如浙江,廣西.等. 我的回答:文件要不就是在下載過程中出錯了,要不就是在解壓時候出錯了,還有種情況,就是上傳的時候文件本身有問題!
2008-06-24 10:25:30
你最好是到當地的廣聯達公司索取安裝光盤,否則下載時有時出現不穩定情況。
2008-06-24 10:26:32
下載后的定額庫問題,其有兩種情況 1.下載是出問題,重下 2.廣聯達上傳的庫有問題 具體和單地公司服務聯系,如果是情況1,則重下 如果是2,叫廣聯達公司傳一份,或去公司拿光盤
2008-06-29 21:59:45
網上下的有時就是有問題,找廣聯達公司要光盤。
2008-06-26 16:12:43
