學生 2020-03-27 15:51:09 | 四川省 安裝設計預算施工安裝算量GQI | 1140查看 2回答
消防控制室電源問題
1,青色矩形框 框住的I和II 是什么電。。。
2,黃色圈圈 的是什么?
3,消防電源出去的線,連接火災報警控制器的 線 是多少伏的 電啊 220V還是24V?或者其他?
麻煩給為老師解惑 謝謝
2020-03-27 15:53:14 補充
4,請問下雙電源切換盤是什么
矩形框 框住的I和II 是什么電。。。
應該這么理解首先交流電是來自雙電源切換裝置前端的電源,也就是來自不同的兩路交流電
2,黃色圈圈 的是什么?
消防專用電源,就是把交流電變成直流電
出現去的線是電壓 是直流24V 電流是30A
4,請問下雙電源切換盤是什么 就是切換電源的,比如兩路電源選擇一路就是雙電源切換裝置
2020-03-27 16:37:13
2、交直流整流器
3、24V
4、配電盤
2020-03-27 16:12:31
