管樂 2020-03-27 14:27:40 | 陜西省 土建 | 1529查看 2回答
關于甲供材料結余分配的規(guī)定
陜西省造價,這個問題的回答者請列出依據的出處,請實戰(zhàn)經驗豐富的高手回答。
事件:工程建設過程中,建設單位供應螺紋棒材1000噸并注明價格為3000元每噸的到場價(包含運輸、稅費、采購等所有費用),廣聯達模型實際用量980噸,定額含損耗量為1024.1噸,其中存在材料的量差為1024.1-1000=24.1噸。
問題是:1、這個節(jié)約的24.1噸屬于甲方還是施工單位? 2、甲供材的3000元單價在計價時是否必須計入造價系統(tǒng)文件的單價中? 3、材料到場后由施工單位卸車(15元每噸)并存入施工單位庫房,由施工單位保管,造價系統(tǒng)文件單價是否應計為3015? 4、如果鋼材單價3015計入造價系統(tǒng)的單價,決算完成后肯定為1024.1*3015元,但是甲方實際的花銷卻是1000*3000,這個決算后按照多少數額返還甲供材料的費用?5、施工單位保管費的費率取甲供材總價值,是1000*3000后取費還是2014.1*3015后取費?
坐等高手,謝謝
一、關于甲供材料的結余分別,應在合同中約定。
二、甲供材到場價3000,下力15,其結算價應為(3000+15)*(1+采保費率)。退價應為3000*(1+采購費率)。
三、列入結算材料總數為1000噸套定額。
2020-03-27 14:34:29
1、甲供材按實際領用退款,單價按3000*(1-保管費率)*領用數量,正常情況下不存在節(jié)約很多材料的情況,圖紙980t,實際領用1000t屬于正常消耗。
2、甲供材的3000元單價在計價時是否必須計入工程總造價內內,稅后退還甲供材料款。
3、材料到場后由施工單位卸車(15元每噸)并存入施工單位庫房,由施工單位保管,造價系統(tǒng)文件單價是否應計為3015元。
2020-04-15 09:43:43
