  • 問一下,如果衛生間用的防水卷材定額中沒有那個項目,
    問一下,如果衛生間用的防水卷材定額中沒有那個項目,我在構件做法中么樣套項呀,我能不能自定義名稱不套定額呀
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以這樣做,圖形只是計算工程數量.單價在計價軟件中按市場價計算.
    2008-06-23 18:30:38
  • 問題:問一下,如果衛生間用的防水卷材定額中沒有那個項目,我在構件做法中么樣套項呀,我能不能自定義名稱不套定額呀? 1、在構件做法中先套用一個其他的防水卷材定額,然后修改你所需要的防水卷材名稱,再用你所需要的防水卷材價格調整差價。 2、如果與甲方(或乙方)約定以獨立費計入也是可以的,即在分部分項工程清單內編制簡易定額或者在其他項目清單內直接以費用的形式列入。
    2008-06-30 05:29:18
  • 應該先套用一個相似定額號,再加后綴,以后套定額時再調整
    2008-06-23 18:37:57
  • 可以的,你設置后要做上標記,比如名稱上啦那樣也好核對量。設置的因為有上翻的,所以設置的得和比要得差不多才好。
    2008-06-23 18:39:34
  • 答:你可以利用補序號計算工程量,在導入到計價軟件后,再進行人工費材料費機械費做被充定額.
    2008-06-23 18:40:47
  • 1.假如你的防水是卷材aaa; 2.你可以套相類似的卷材,比如先套成SBS; 3. 然后在工程名稱后加上注明"(aaa)"; 4.這樣以便提取此工程量,但導入到套價中后,在此項中仍有你的標注(aaa),你一看就知道是這個特殊材料.然后可以按此工程量在獨立費中按市場價計價.
    2008-06-23 18:48:08
  • 可以的。補充子目同樣可以匯總的,但必須編輯好計算公式喲。
    2008-06-23 19:13:22
  • 如果不套定額,只要個工程量時,你可以補充一個.完全可以.
    2008-06-23 19:23:28
  • 問一下;如果衛生間用的防水卷材定額中沒有那個項目,我在構件做法中么樣套 項呀,我能不能自定義名稱不套定額呀? 答;1、首先,不套定額可不對,因為沒有取費了(管理費、利潤、規費和稅 金等費用)。 2、你可以套施工工藝、所用輔材等相式的定額子目,材料調整按實際 用的材料價格調整即可。
    2008-06-23 19:31:08
  • 可以自己定義,做為補充項目
    2008-06-23 19:38:50
  • 可以這樣,但是你必須記住 這個定額,等你導入到計價軟件里面在調整
    2008-06-23 19:48:01
  • 如果你不套用定額,那么衛生間防水的工程量就導入不了計價軟件中 也就失去了軟件互用的功能 所以建議把衛生間防水卷材套用一個相似的定額,比如SBS防水卷材 或者是用一個補充定額,把工程量表達式選擇正確,即可導出 總之,如果你不想導入計價軟件中,那就不必套定額了
    2008-06-23 19:58:59
  • 我的做法是:補充項目,在圖形中算量,導入計價就可填寫市場價。也太簡單的。
    2008-06-23 20:11:32
  • 最好是套用一個相似的定額,以便于取費,然后在計價軟價里面調整一下市場價.
    2008-06-23 20:13:53
  • 你可以將工程項目改為所需用的名稱,只是套價時要記到修改.
    2008-06-23 21:32:45
  • 把平面面積用地面編碼套 把卷邊面積用踢腳長度*卷邊高度
    2008-06-24 14:18:31
  • 先找一個做法類似的項目填上在計價軟件調整單價即可
    2008-06-26 13:20:05
主站蜘蛛池模板: 卓资县| 兴业县| 香港 | 阿克陶县| 乐东| 屏东县| 怀安县| 屯留县| 两当县| 遂昌县| 伊春市| 陆川县| 荃湾区| 集贤县| 平江县| 循化| 宁明县| 兴义市| 卓尼县| 志丹县| 庄浪县| 同心县| 丹棱县| 北碚区| 广汉市| 汝州市| 昭苏县| 新民市| 右玉县| 缙云县| 通河县| 澎湖县| 合川市| 临猗县| 和平区| 离岛区| 东源县| 休宁县| 辽中县| 柳江县| 安乡县|
