響晴 2020-03-27 11:41:56 | 廣東省 土建計量GTJ | 525查看 3回答
請問樓梯踏步的裝修怎么定義和繪制呢?
請問樓梯踏步的裝修怎么定義和繪制呢?
2020-03-27 11:43:58 補充
樓梯間的頂棚是指梯段底部還是梯屋面的底部呢?
直接借用繪制的樓梯的工程量就可以的
查看樓梯計算式
2020-03-27 11:42:43
樓梯裝修也是按樓梯的投影面積計算的吧,套樓梯面層的子目就可以了
樓梯定額中已經包括了踏步等位置的含量
2020-03-27 11:43:59
定義樓梯構件中,利用計算代碼處理
2020-03-27 11:44:09
