松鼠 2020-03-27 11:19:55 | 四川省 土建施工土建計(jì)量GTJ | 392查看 3回答
各位老師,這個樓梯用什么圖元畫更好?
各位老師,這個樓梯用什么圖元畫更好?“直行樓梯”?還是“參數(shù)化樓梯”?還是“表格輸入”?
2020-03-27 11:24:41 補(bǔ)充
樓梯板ATB1的上部鋼筋是C8@200下部鋼筋是C10@100雙層雙向嗎?下部鋼筋是以標(biāo)注為準(zhǔn)還是圖里的為準(zhǔn)啊?
2020-03-27 11:28:20 補(bǔ)充
主要是里面的鋼筋,圖元里只有“其他鋼筋”手動輸入
你好,樓梯的鋼筋是在表格輸入里面計(jì)算的,選擇合適的圖集,再輸入配筋信息即可
混凝土和模板的工程量按水平投影面積計(jì)算
2020-03-27 11:21:19
圖形的計(jì)算,選擇沒有好壞區(qū)分,只要可以滿足計(jì)算就可以了。鋼筋的計(jì)算也是一樣。
2020-03-27 11:22:18
圖形中:參數(shù)樓梯定義繪制
鋼筋在表格中定義,選擇參數(shù)樓梯
2020-03-27 11:23:17
