抹茶茶茶 2020-03-27 11:18:32 | 江蘇省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 488查看 4回答
請(qǐng)問圖示筏板封邊如何設(shè)置?側(cè)面縱筋+1C12?
按C12@200設(shè)置
2020-03-27 11:20:36
你好,在筏板的屬性里輸入即可,鋼筋屬性
2020-03-27 11:19:59
筏板屬性里輸入
2020-03-27 11:20:01
如圖:
首次提交 2020-03-27 11:20:51 最近修改2020-03-27 11:21:46 (修改過1次)
請(qǐng)問圖示C12-200設(shè)置在側(cè)面縱筋內(nèi)還是在U形封邊內(nèi)?單獨(dú)的1C12如何設(shè)置?
筏板U 型封邊鋼筋的側(cè)面縱筋圖紙沒有設(shè)計(jì)就不需要嗎
設(shè)計(jì)指定?圖紙只說了U形筋C10@200沒有提到側(cè)面構(gòu)造縱筋,那么側(cè)面構(gòu)造縱筋需要考慮嗎?如果需要按什么鋼筋如何考慮?
