鄭裕琳 2020-03-27 11:11:33 | 四川省 土建計量GTJ | 353查看 4回答
樓地面做法問題
想請問一下,這樣的表格表示的是地1的做法是(1)~(7),樓1的做法是只有(1)~(3)嗎還是(1)~(7),其中(3)是混凝土樓板?如果樓1也是(1)~(7)的話,還需要在樓板下做(4)~(7)這些做法嗎?
2020-03-27 11:13:14 補充
2020-03-27 11:13:05
樓1的做法實際上就是1~2。
2020-03-27 11:13:26
想請問一下,這樣的表格表示的是地1的做法是(1)~(7),樓1的做法是只有(1)~(3)嗎還是(1)~(7), 是1~3
其中(3)是混凝土樓板?如果樓1也是(1)~1~(7)的話,還需要在樓板下做(4)~(7)這些做法嗎? 不需要
2020-03-27 11:14:23
這樣的表格表示的是地1的做法是(1)~(7),樓1的做法是只有(1)~(3),
其中(3)是混凝土樓板,
2020-03-27 11:14:32
