tx****@yahoo.com.cn 2008-06-23 17:26:54 | 河北省 其他專業(yè) | 1591查看 6回答
GBQ4.0中,現(xiàn)澆砼如何換成商砼?
(6)
已采納定額里面有商品砼子目,直接套用商品砼子目.不用換算. 我是河北保定用戶.
2008-06-23 18:10:47
已采納在"屬性窗口"內(nèi)點(diǎn)擊"自動(dòng)換算".河北定額直接有商品砼定額子目.
2008-06-23 18:18:23
已采納建議你仔細(xì)看一下定額,一般現(xiàn)澆砼的定額子目中只有混凝土含量(不含價(jià)格),所以先套澆搗的定額,再直接套商品混凝土定額,根據(jù)實(shí)際情況再看是否在措施費(fèi)中計(jì)算泵送增加費(fèi)。我是按廣東06定額解釋的
2008-06-23 19:20:44
已采納在現(xiàn)澆鋼筋混凝土章節(jié)直接選補(bǔ)充定額里的商砼,再根據(jù)市場(chǎng)價(jià)調(diào)價(jià)
2008-06-23 17:31:32
已采納在材機(jī)分析時(shí),不進(jìn)行復(fù)合材料的二次分析,然后在材料庫(kù)中輸入商品砼的價(jià)格
2008-06-23 17:42:34
已采納GBQ4.0中,現(xiàn)澆砼如何換成商砼? 我的回答: 1、GBQ4.0中增加了一些新的功能,其中包括選擇配比材料二次分析按鍵,你可以任意選擇將現(xiàn)澆砼不進(jìn)行二次分析,直接輸入單價(jià),這樣就可以將商砼的市場(chǎng)價(jià)格載入,就完成了現(xiàn)澆砼到商砼的轉(zhuǎn)換。 步驟:進(jìn)入人材機(jī)匯總界面,看最后幾列,有兩列為“二次分析,直接修改單價(jià)”,配比材料下面就會(huì)有個(gè)小框,你在直接修改單價(jià)下打條,在把二次分析的勾去掉,就可以在市場(chǎng)價(jià)格那一欄輸入市場(chǎng)價(jià)了。 2、還有一種是,你可以直接套用商品混凝土定額。 GBQ4.0中增加了不少新的功能,有時(shí)間大家探討一下。 忘了說(shuō)一下,3.0的只能整體進(jìn)行二次分析或不二次分析,4.0可以選擇任意配比材料進(jìn)行二次分析。
2008-06-23 17:53:06
