安琪兒 2008-06-23 16:26:59 | 河北省 其他專業(yè) | 446查看 4回答
懸臂梁的外伸長度為2400MM,下排鋼筋為2B20
懸臂梁的外伸長度為2400MM,下排鋼筋為2B20,梁高為700/500,相鄰跨的凈跨長度為4800MM,懸臂梁懸臂處的支座的寬度為500MM,則下排鋼筋的長度應該是多長( ) A、1800MM B、3500MM C、3900MM D、3312.5MM問題補充:請寫一下具體的計算過程
已采納2400*.75=1800+500+4800/4=3500
2008-06-23 16:37:01
應該是3900吧
2008-06-23 16:29:44
答案是3500,不知道怎么算的
2008-06-23 16:33:57
應該為2615,具體過程為12*20+2400-25
2008-06-23 16:44:22
