空 2020-03-27 08:46:35 | 浙江省 土建 | 6468查看 7回答
砌筑紅磚墻套什么定額
(7)
套燒結磚對應厚度的
2020-03-27 08:48:24
實心磚墻子目計算
2020-03-27 08:47:26
你好,這個要根據墻厚來選擇
2020-03-27 08:47:34
選燒結類磚的相關子目,根據墻厚區分。
2020-03-27 08:50:27
紅磚屬于燒結類磚,然后根據以上定額截圖可以看出,再根據墻體砌筑厚度和砂漿強度選擇定額子目。
首次提交 2020-03-27 08:54:48 最近修改2020-03-27 09:08:22 (修改過3次)
現在很多地方定額已取消了紅磚定額,如果設計為紅磚,可按當地定額規定套用。
2020-03-30 09:18:11
遇到相同問題了、、砌筑紅磚墻是套 非黏土燒結實心磚嗎、、、、
2020-03-31 09:37:37
