瀟雨 2008-06-23 15:41:18 | 山西省 其他專業 | 1363查看 4回答
框架柱縱向鋼筋伸入上層,為什么伸出的長度到不了露出
框架柱縱向鋼筋伸入上層,為什么伸出的長度到不了露出長度參考線.請問高手:何原因,如何處理,如何設置才不會出現這種現象?
已采納問:框架柱縱向鋼筋伸入上層,為什么伸出的長度到不了露出長度參考線.請問高手:何原因,如何處理,如何設置才不會出現這種現象? 答;檢查一下:1、樓層管理--抗震等級--砼標號等設置是否正確; 2、計算設置--搭接設置--搭接形式設置是否正確(幫扎搭接或 機械連接;一般框架柱縱向鋼筋直徑22及以上采用機械連接)。對照圖紙檢查檢查。
2008-06-23 21:42:52
長度可以在鋼筋圖形中調整
2008-06-23 16:19:58
在工程設置當中進行調整吧
2008-06-23 16:22:52
可能是在工程設置中,計算規則中出的問題吧,恩,混凝土標號沒錯吧?
2008-06-23 21:20:28
