護蟲天使110 2008-06-23 14:57:46 | 河北省 其他專業 | 1127查看 7回答
剪力墻結構的,200厚加氣混凝土填充墻,上面砌體加
剪力墻結構的,200厚加氣混凝土填充墻,上面砌體加固筋有什么構造要求,怎么算?問題補充:圖紙上沒有。
(7)
圖紙上沒有要求的就按圖集上的要求每邊1米計算.
2008-06-25 15:04:40
建議看一下關于砌體加固筋的圖集,
2008-06-23 21:32:02
看圖紙啦~~沒有的話就每半米放兩個砌體加固筋各外延1米
2008-06-23 15:00:48
砌塊砌體加筋圖紙一般會注明,有砌體加筋這一構件,進行屬性設置就可 布置。
2008-06-23 15:04:16
砌體加固筋圖紙沒有標注的,按照施工規范施工。如果在有爭議可以咨詢設計單位。
2008-06-23 15:12:19
沒有的話,你可以參考這個圖集來確定你的砌體加筋02SG614框架結構填充小型空心砌塊墻體結構構造。
2008-06-23 15:18:20
沒有的話,石家莊地區加氣塊墻參考<<加氣混凝土砌塊墻>>05J3-4中,有砌體加筋構造
2008-06-23 15:42:25
