徐遙 2008-06-23 14:49:08 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1078查看 10回答
請問一下樓梯板的鋼筋怎么布?
請問一下樓梯板的鋼筋怎么布?
(10)
已采納鋼筋中.樓梯在單構件里. 在單構件輸入里,點構件管理.出來一個單構件輸入構件構件管理對話框.你點樓梯.點添加構件.點確定.點參數輸入點選擇圖集,在那里找到適合工程的樓梯,輸入鋼筋信息點計算退出.在鋼筋中.樓梯不包括梯梁的.梯梁你可以在單構件里手工算.也可以在繪圖的樓層中.用梁來代替.
2008-06-23 14:54:04
在但構件中定義,輸入鋼筋信息.
2008-06-23 14:53:16
在單構件里參數化構件里輸入就可以了
2008-06-23 14:53:56
樓梯在單構件里輸入,首先在單構件里新建樓梯項目然后選擇參數輸入進去后在選擇圖集然后選擇和圖紙一樣的圖形并輸入上相應的信息點擊保存退出就可以了
2008-06-23 14:54:19
單構件輸入中有樓梯板的輸入~~
2008-06-23 14:54:41
鋼筋軟件中有參數輸入,里邊有各種樓梯的圖形,你根據自己的圖紙設計選出其中和你相同的參數修改就好.
2008-06-23 14:54:58
在軟件內制了樓梯這個構件,在構件管理時把參數填上就OK了。
2008-06-23 14:55:21
在單構件中輸入,修改相應的參數即可,最后退出保存。
2008-06-23 14:57:48
進入單構建輸入中有個選擇圖集,里面有AE樓梯,FL樓梯,還有普通樓梯,你可以根據自己的需要選取, 樓梯平臺板在板里,或者AE樓梯,FL樓梯,還有普通樓梯也有設置
2008-06-23 14:58:25
進入構件輸入 選擇新建樓梯構件 再點擊參數輸入 選擇圖集 找到相應的樓梯 修改鋼筋信息 保存,退出,即可
2008-06-23 15:02:31
