sj007700 2008-06-23 14:10:12 | 遼寧省 其他專業 | 671查看 8回答
連梁側面縱筋如何設置j
None
(8)
已采納如果連梁側面縱筋同剪力墻的水平鋼筋一致,就不需要輸了,電腦會自動考慮。 如果連梁側面縱筋同剪力墻的水平鋼筋不一致,那就須在定義構件的屬性編輯里點開其它屬性在側面縱筋里輸:*b*。
2008-06-23 17:52:58
腰筋是吧, 一種是構造腰筋是以G開頭的G2B18,一種是抗扭腰筋N2B16,按圖紙輸入即可
2008-06-23 14:11:45
按設計圖紙要求輸入:例:G2B18或N2B18
2008-06-23 14:13:27
側面縱筋叫構造筋,也叫抗扭筋,在圖紙上以G打頭表示,也以N打頭表示。一般在基礎筋里是以N表示,在以外的梁都以G表示。
2008-06-23 14:20:23
連梁的側面鋼筋,是墻的水平鋼筋直接通過去的。不用考慮的。
2008-06-23 14:22:48
你在定義構件時,連梁中有個其他屬性,你可以在側面縱筋里直接輸入就可以了。
2008-06-23 14:23:09
首先,當連梁側面布置了剪力墻的水平鋼筋時,不再布置側面鋼筋。 當設計中注明連梁的側面要布置鋼筋時, 在連梁“構件管理”---連梁“屬性編輯”---“其它屬性”-----“側面鋼筋”一欄中輸入側面鋼筋即可自動計算。
2008-06-23 14:23:58
打開梁平法表格,有側筋輸入欄
2008-06-23 14:34:05
