jq****@163.com 2008-06-23 11:52:26 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 476查看 5回答
清淡計(jì)價(jià)套取定額子目做法的問題!%
例如內(nèi)墻抹灰做法選用的是圖集05j1中的39-4和82-24 39-4的做法包括15厚1:1:6水泥石灰砂漿;5厚1:0.5:3水泥石灰砂漿而82-24的做法包括清理抹灰基層;滿掛膩?zhàn)右槐椋凰⒌灼嵋槐椋蝗槟z漆兩遍。 請(qǐng)問我在套定額子目做法的時(shí)候里面的每條做法都要套取么?
已采納1.按39-4,套上抹灰項(xiàng)目; 2.然后按82-24套涂料項(xiàng)目. 都需要套的,把圖集的工作內(nèi)容和定額上的工作內(nèi)容比較一下,定額上已包含的不可以重復(fù)地套,定額上沒有包括的也不可以漏套.
2008-06-23 12:29:07
都要套取。03計(jì)價(jià)中子目分得很詳細(xì),既然采用此圖集做法就要按03計(jì)價(jià)規(guī)則進(jìn)行套用。
2008-06-23 11:57:32
一般套三個(gè):抹灰、刮膩?zhàn)印⑺⑷槟z漆,具體看當(dāng)?shù)囟~規(guī)定。
2008-06-23 11:58:21
只能按定額子目套用定額, 1.15厚1:1:6水泥石灰砂漿;5厚1:0.5:3水泥石灰砂漿套用混合砂漿墻面抹灰定額子目. 2.清理抹灰基層;滿掛膩?zhàn)右槐椋凰⒌灼嵋槐椋蝗槟z漆兩遍套乳膠漆三遍定額子目.
2008-06-23 12:03:32
抹灰是一個(gè)子目,涂料是一個(gè)子目,材料用量可以調(diào)整
2008-06-23 12:13:01
