- 2008-06-23 11:38:02 | 四川省 其他專業 | 898查看 7回答
1.有放大腳的磚基礎如何在軟件中輸入?2.條基墊層
1.有放大腳的磚基礎如何在軟件中輸入?2.條基墊層如何輸入?
(7)
已采納1、有放大腳的磚基礎如何在軟件中輸入? 新建參數化條形基礎單元中選擇有大放腳的磚基礎即可; 2.條基墊層如何輸入? 建條基時多建一個條形基礎單元,底層設置為墊層,套墊層做法,選擇墊層標記為“是”即可。
2008-06-23 11:41:41
1、用體積長度代碼變通處理 2、分層處理,并選擇為墊層
2008-06-23 11:42:59
你建立個條基,選擇這個條基,然后新建參數化單元條基,這時談出來些圖形,你選擇你需要的,輸入數據,這樣,帶大放腳的就弄好了;然后在建立個單元條基,這個就是砼條基;然后在建個單元條基,這個就可以為墊層。這樣一個完整的條形基礎就建好了。
2008-06-23 11:52:45
在條基內分層定義即可。
2008-06-23 11:53:40
1.有放大腳的磚基礎如何在軟件中輸入?2.條基墊層如何輸入? 我的回答: 第一問:大放腳在軟件里有參數,找到參數輸入尺寸就可以了! 第二問:算量里,基礎是可以建立單元格的,在底屬性里,把是否墊層標記點成是,軟件會默認最下面為墊層!
2008-06-23 12:33:26
新建參數化條形基礎單元中選擇有大放腳的磚基礎即可; 建條基時多建一個條形基礎單元,底層設置為墊層,套墊層做法,選擇墊層標記為“是”即可
2008-06-23 13:17:09
有放大腳的磚基礎如何在軟件中輸入?2.條基墊層如何輸入? 回答:有放大腳的磚基礎在新建參數化條基中選擇參數化圖形,墊層在新建條基單元中在墊層標記處選擇"是"即可
2008-06-23 14:36:04
