笑看風云 2008-06-23 11:04:26 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1109查看 5回答
墻面J515 N04 雙飛粉如何套定額?6
云南圖籍 墻面J515 N04 雙飛粉 做法: 1.基層處理 2.9厚1:1:6水泥石灰砂漿打底掃毛 3.7厚1:1:6水泥石灰砂漿墊層 4.5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂漿罩面壓光 5.噴涂料 一.請問2和3是不是要套兩項同樣的混合砂漿1:1:6找平層分別換算下厚度就可以呢還是只套一項定額,換算厚度是9+7=16厚呢? 二.4也是套墻面找平層換算配合比1:0.3:3嗎?厚度就不用換了嗎?
已采納套02020024后把1:1:4的砂漿換成1:0.3:2.5,再套兩個02020047定額,第一個把里面的混合砂漿 1:2:6換成1:1:6,定額基價*2,因為02020024混合砂漿 1:1:6厚度是14,需增2;第二個換成1:0.3:2.5,工程量輸為負數,或者基價*-1,
2008-06-24 09:00:38
1.2.3.4套一項墻面抹灰,厚度和配合比換算,5套墻面涂料
2008-06-23 11:37:49
答;我認為:2、3、4屬于抹灰三遍,是不能分開套定額的(我不熟悉云南定額)。套第1項基層處理;第2項抹灰;第3項噴涂料。 2、3、4套高級抹灰是三遍做法,只換算厚度即可。
2008-06-23 12:54:07
套墻面抹灰(換算)和涂料子目就行了.
2008-06-26 13:46:30
實際施工必須分三次完成,套價只一次,用2種砂漿,用量及強度不符應換算.
2008-06-23 11:14:24
