煜 2020-03-26 10:03:14 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 850查看 3回答
請問基礎連系梁要不要貫穿承臺布置?兩邊的端點布置到哪里為止?
如圖,布置完后不是綠的每次要重提梁跨有點麻煩,是不是因為我按圖中這樣分開分段布置不對?貫穿不貫穿有什么區別?如果不對那么兩邊的端點和支座應該從哪里開始布置到哪里結束才是對的?注意是基礎連系梁不是基礎梁
所有梁布置后都要重提梁跨的。如果圖紙沒有要求系梁貫通,這樣布置沒錯。
貫穿不貫穿有什么區別?
貫穿后就是鋼筋量會多。
圖紙中名稱是DL,又只要求面筋拉通,修改下計算設置就可以了。
2020-03-26 10:10:39
基礎連系梁要貫穿承臺布置.
首次提交 2020-03-26 10:04:49 最近修改2020-03-26 10:13:53 (修改過1次)
有的設計是貫穿,有的則不用貫穿。看圖。
2020-03-26 10:07:01
