shenyanxia 2008-06-23 10:22:14 | 河北省 土建算量GCL2013 | 644查看 10回答
我只用圖形算量,那摩,剪力墻結構的繪制順序?連梁下
我只用圖形算量,那摩,剪力墻結構的繪制順序?連梁下是砌塊墻怎么繪制,連梁下是窗,窗下是砌塊墻又怎么繪制
(10)
已采納如果你只是在圖形中遇到這樣的情況你可以這樣來處理: 連梁用梁畫,套墻的定額 窗下砌塊墻和窗正常畫就可以 鋼筋剪力墻里面的連梁就是剪力墻的加強帶而已,在圖形里面就沒有連梁這個構件了.
2008-06-23 16:50:22
按設計圖紙尺寸畫,在連梁下定義砌塊墻.如圖.
2008-06-23 11:14:53
按照連梁、砌塊墻剪力墻、窗的順序畫,軟件自動扣減各構件的關系
2008-06-23 10:26:59
你是剛用嗎?直接定義墻就好了~~剪力墻也是直接定義~~至于暗柱和端柱看圖紙畫上去就好了~~先定義墻~~連梁和窗戶直接點到墻上就好了~~要是分層就用分層墻來定義
2008-06-23 10:27:18
如果是砌塊和剪力墻是分層墻的話你就用分層墻來定義,然后把窗戶點上去,然后畫上連梁,量的計算軟件會自動考慮。
2008-06-23 10:30:07
用你喜歡的方法來畫,只要門窗構件放在墻構件后畫就行;
2008-06-23 10:34:50
剪力墻的繪圖順序是:剪力墻,暗柱,門窗洞口,梁 不管結構是什么,你只要依照繪圖步驟繪制上構件,軟件會自動扣減的.
2008-06-23 10:36:20
剪力墻按短枝畫、砌塊墻按普通墻砌塊墻畫、有窗的地方布置上窗、連梁畫上去,就可以計算了,扣減關系有軟件智能處理。
2008-06-23 10:39:40
可按墻,暗柱,門窗洞口,梁的順序來畫,軟件會自動扣減的.窗下墻在定義窗的離地高度時設置。
2008-06-23 10:52:49
你按昭畫墻暗柱門窗洞梁等順序畫就行軟件不分先后都能自動計算的
2008-06-23 11:06:42
