  • 請問 在河北省框架結構和混凝土結構按建筑面積鋼筋
    請問 在河北省框架結構和混凝土結構按建筑面積鋼筋含量分別是多少? 謝謝!
    問題補充:基礎有很多類型: 沒有地下室:“條基、筏板、獨基”分別是多少? 有一層地下室“條基、筏板、獨基”分別是多少? 一級鋼和二級鋼在量上能差多少?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    磚混結構為27KG/平方米,框架結構30-40kg,剪力墻結構40-50kg
    2008-06-22 11:36:26
  • 磚混結構為29KG/平方米 框架結構35kg 剪力墻結構40-50kg
    2008-06-22 20:25:58
  • 我們做的框架結構(筏板基礎)是70kg,剪力墻結構(有地下室)是60kg
    2008-06-22 11:49:50
  • 框架結構一般在50KG/平米左右 ,剪力墻結構一般在55KG/平米左右。
    2008-06-23 15:32:53
  • 我們這框架結構為50KG/平方米,磚混結構為30KG/平方米
    2008-06-22 09:42:34
  • 框架結構40-50kg,剪力墻結構60-70kg
    2008-06-22 09:43:44
  • 磚混結構若是帶筏板基礎的為28kg/m2,不帶筏板基礎的為24kg/m2,框架結構為45kg/m2.
    2008-06-22 09:46:07
  • 請問 在河北省框架結構和混凝土結構按建筑面積鋼筋含量分別是多少? 謝謝! 我的回答是:框架結構大概是48~55kg/m2,磚混結構大概是40kg/m2左右.
    2008-06-22 09:49:48
  • 框架結構建筑的鋼筋含量一般在40~80之間,為什么會這么說呢,因為摟主的問題中沒有說明是什么基礎、是否有地下室等等要素。因此,如果能把問題補充一下,大家提供的信息可能更準確些。
    2008-06-22 09:50:34
  • 請問; 在河北省框架結構和混凝土結構按建筑面積鋼筋含量分別是多少? 答:每個設計院設計的含量也是不一樣的。 河北省框架結構和混凝土結構按建筑面積鋼筋含量一般在;65~~75 gk/m2; 高層剪力墻鋼筋含量一般在;65 gk/m2左右。
    2008-06-22 09:54:54
  • 我們這里的框架結構鋼筋含量大概是40~55Kg/m2,剪力墻結構的鋼筋含量約為60~80Kg/m2,這還要看工程的具體基礎的類型及有無地下室等具體因素。只做參考意見。
    2008-06-22 10:01:41
  • 我們工程是框架-剪力墻鋼筋含量一般在72-75kg/m2左右
    2008-06-22 10:02:22
  • 我們這里的框架結構鋼筋含量大概是45~55Kg/m2,磚混結構的鋼筋含量約為20-26Kg/m2,這還要看工程的具體基礎的類型及有無地下室等具體因素。只做參考意見。
    2008-06-22 10:24:47
主站蜘蛛池模板: 东阿县| 高尔夫| 太仓市| 邓州市| 徐水县| 开平市| 喀喇沁旗| 和田市| 安岳县| 五大连池市| 武山县| 广水市| 循化| 油尖旺区| 井陉县| 金平| 榆中县| 抚顺市| 报价| 张掖市| 耒阳市| 洛川县| 贞丰县| 汝城县| 旅游| 谢通门县| 会宁县| 湛江市| 托克托县| 米泉市| 沙湾县| 中山市| 富锦市| 平安县| 师宗县| 方城县| 府谷县| 福贡县| 松滋市| 大丰市| 苏尼特左旗|
