  • 在圖形算量中,繪制陽臺時,里面設置的計算面積和繪制
    在圖形算量中,繪制陽臺時,里面設置的計算面積和繪制建筑面積時里面的計算面積有什么關系呢?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在設置陽臺的時候,在屬性里直接選用計算一半,然后在表格中去做.看下面介紹,那樣可以不用在陽臺上繪制,因為在布置大面的面積后,外墻的120是算了,你在布置陽臺面積時.又要單獨去布置.而且是用折線去布置.那樣麻煩 如何布置面積 不管什么陽臺,建筑面積按照新的計算規則,都只計算一半的面積. 做法是,你在定義陽臺的時候,在屬性編輯里有一個藍色字體的<建筑面積計算>.你點那個下拉框,選擇計算一半.在這里不用套做法,也不用在陽臺上布置.室內的也一樣,屬性定義計算全部后,不套構件做法,直接在繪圖頁面點上室內的面積就行. 設置好后,.你在表格輸入里,在樓層那里點成整樓,點新建構件,點添加構件,輸入構件名稱,點確定,在編碼處輸入定額號,如1D0008.點工程量表達式,出來一個選擇工程量代碼對話框,在工程量表達式里先選擇整樓層,然后點上面的建筑面積點確定.這樣計算出來的面積就是包括所有的面積,
    2008-06-21 21:02:47
  • 陽臺構件中不考慮計算建筑面積,在建筑面積構件中定義兩個構件,建筑面積1用于計算主墻圍成的建筑面積,計算設置選全部計算;建筑面積2用于計算陽臺處的建筑面積,計算設置選計算一半。定義完成后在不同部位畫折線布置建筑面積就行。
    2008-06-21 23:02:39
  • 在陽臺部分可以用畫線分割的方法將其定義為JZMJ-2直接選“計算一半”就更方便了是嗎?!
    2008-06-21 20:54:32
  • 他們是相關聯的,如果你的陽臺是計算一半面積的在陽臺你選擇全面積而在計算建筑面積是定義的是一半的話軟件也會按全面積來計算的。所以在陽臺構件里的建筑面積和在建筑面積構件里定義要一直。
    2008-06-21 20:55:11
  • 在繪制陽臺定義的時候里面的計算面積指的是陽臺是否計算建筑面積或計算一半的建筑面積,繪制建筑面積里的計算面積是根據你畫的計算出來的面積
    2008-06-21 20:56:41
  • 繪制時,要把陽臺都布置上 選擇陽臺屬性設置時,要選擇計算一半 這是面積計算規則
    2008-06-21 21:01:12
  • 在圖形中,你畫了多少面積計算出來就有多少面積,也就是說它不考慮你的設置是按版面積還是全面積。 只有在表格輸入中的建筑面積代碼,其才會考慮你的設置(即按照陽臺是半面積還是全面積來考慮)
    2008-06-21 21:03:22
  • 畫線分割陽臺部分,然后選擇陽臺,在屬性編輯器內修改陽臺面積為計算一半面積即可.
    2008-06-21 21:04:38
  • 在圖形算量中,繪制陽臺時,里面設置的計算面積和繪制建筑面積時里面的計算面積有什么關系呢? 答:按定額規定進行軟件設置.
    2008-06-21 21:17:11
  • 用欄板圍成的陽臺應該沒有關系的,陽臺的屬性里就選不計算建筑面積或計算一半建筑面積(若陽臺只計算一半時則陽臺做法里應給一個建筑面積的負的做法)。若用墻圍成的陽臺應該有關系的,
    2008-06-21 21:27:35
主站蜘蛛池模板: 富顺县| 颍上县| 延边| 客服| 横山县| 焉耆| 东方市| 南投市| 隆化县| 清丰县| 独山县| 佛坪县| 嘉峪关市| 遂溪县| 蓬安县| 巧家县| 福泉市| 宣恩县| 信丰县| 霍山县| 麦盖提县| 乌鲁木齐县| 黄骅市| 广汉市| 依安县| 常山县| 若羌县| 庆阳市| 措美县| 新田县| 滨海县| 鄂伦春自治旗| 勐海县| 许昌市| 黄陵县| 汕尾市| 如东县| 陵川县| 班戈县| 长岭县| 石嘴山市|
