誠實做人 2008-06-21 18:11:29 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 342查看 5回答
鋼筋和圖形互導時圖元名稱發生變化?。?
鋼筋和圖形互導時圖元名稱發生變化??!你們是不是也遇到這種情況??如何避免這種情況??
已采納鋼筋和圖形互導的時候。如果在鋼筋軟件里梁是變截面的,那么導入圖形軟件后圖元名稱肯定是要發生變化的,這個時候都會在原構件名稱后面加上一個“()”其中括號里是標明發生變化的信息。原因很簡單,因為圖形軟件里是把構件打斷成一小節一小節的,如果不分開來計算,那么工程量就不合適了
2008-06-21 18:16:56
都是這樣.因為鋼筋中一根梁的幾跨斷面不一樣.在導入圖形后,軟件自己分開,并在KL-1后加上斷面尺寸
2008-06-21 18:17:19
如果是因為梁的變截面原因,發生了名稱變化,那是正常的,也無法避免。。。。
2008-06-21 18:32:51
那是正常的有時需要手工局部微調一下
2008-06-21 19:11:06
如何避免這種情況?目前還沒有,上個月我算一個工程就遇到過。處理起來麻煩啊
2008-06-21 19:57:07
