! 2020-03-25 14:25:13 | 云南省 安裝 | 1833查看 2回答
PVC塑料排水管
排水管:PVC塑料管DN200的要套取哪個定額子目?
排水管:也是PVC塑料管DN150以下的是不是套取室內(nèi)承插塑料排水管定額子目?
定額中沒有200的管徑的可以參考市政定額 中相應(yīng)子目去套用
是的,如果是室內(nèi)的就套室內(nèi)的,如果是室我睥就套室外的,如果當?shù)貨]有室外排水管的子目時可參考室內(nèi)的去套用
2020-03-25 14:29:08
1、可以套市政工程中的定額
2、是的
2020-03-25 14:49:03
