...... 2020-03-25 12:25:21 | 山東省 安裝 | 1708查看 4回答
防火涂料厚度
要求:防火等級(jí)二級(jí),防火涂料耐火時(shí)間1.5h。鋼結(jié)構(gòu)工程
問(wèn)題:1、套定額如下圖14-1235,合適嗎?
2、1.5/6是指1.5h的時(shí)間刷6mm厚的涂料嗎?是不是厚度不對(duì)啊?含量里面1平方需要5.8kg?
你好:1.5/6是指1.5h的時(shí)間刷6mm厚的涂料
2020-03-25 12:28:31
如果你是H型鋼核合適的,那么厚5點(diǎn)幾KG一平米要的
我做過(guò)的項(xiàng)目都有說(shuō)明的
首次提交 2020-03-25 12:29:01 最近修改2020-03-25 13:05:23 (修改過(guò)1次)
1.5/6是指 耐火極限時(shí)間為1.5h,刷6mm厚的涂料。不是厚度不對(duì)。含量里面1平方需要5.8kg 涂料是正確的 。
2020-03-25 14:40:39
子目可以套1.5小時(shí)的,但現(xiàn)在還有超薄型的,材料用量更少。
選擇安裝子目是偏高些,最好選擇建筑裝飾中的防火涂料子目。
2020-03-25 14:56:43
