致。。。 2020-03-25 10:09:43 | 廣東省 土建市政 | 329查看 2回答
臺階實(shí)際含量的換算,希望有表達(dá)式,原始含量105,又插入一個(gè)不同的含量35?
2020-03-25 10:11:08 補(bǔ)充
踏步寬度300mm,長度3800mm
2020-03-25 10:55:53 補(bǔ)充
2020-03-25 10:58:28 補(bǔ)充
該子目的原始含量為156.88,此含量是石板考慮的是踏步面+踢面的材料了嗎?實(shí)際施工中踏步面和踢面材料規(guī)格和尺寸不同
下面截圖正確為什么 要畫蛇添足地補(bǔ)充什么材料。臺階定額含量基本都是1.5以上。子目的原始含量為156.88正確,此含量是石板考慮的是踏步面+踢面的材料。實(shí)際施工中踏步面和踢面材料規(guī)格和尺寸不同不影響材料單價(jià),如果是不同石材可以象圖一那樣補(bǔ)充。
首次提交 2020-03-25 12:55:41 最近修改2020-03-25 12:56:35 (修改過1次)
踏步面板是300*350*50 而踢腳板是300*100*20,106平方的踏步含35平方的踢腳
2020-03-25 10:32:17
