luluaimaomao 2008-06-21 14:19:24 | 江蘇省 其他專業 | 1131查看 8回答
一層中有局部二層,在樓層設置中該如何設置,鋼筋和算
一層中有局部二層,在樓層設置中該如何設置,鋼筋和算量中分別怎么考慮?
(8)
已采納建立子樓層的話,要注意到各種構件的扣減關系,注意別重復計算 個人建議是:1、如果局部的二層并不是很復雜,可以將就在一層里處理,梁板可以在分層中處理 2、如果比較復雜的話,那么就把這一層分兩層來建立樓層,具體分界線就根據圖紙來,比如從首層地面~局部頂標高為一層,局部頂標高到~一層頂標高一層,兩者的層高加起來與圖紙保持一致就可以了
2008-06-21 14:28:41
只要建立子層就搞定了,算量鋼筋一樣
2008-06-21 14:22:25
可以用子樓層,也可分成兩層計算。
2008-06-21 14:23:23
建立子樓層,在子樓層中畫局部二層構件。
2008-06-21 14:25:00
鋼筋、算量中建立子樓層就可以了。
2008-06-21 14:26:11
1、設置子樓層 2、直接設置一層,然后修改構件的標高。配合構件的分層分別建立工程中的構件。
2008-06-21 14:27:39
在一層中建立子樓層就可以了,然后在將子樓層的構件設置上,注意標高的設置,圖形鋼筋里都是一樣的。
2008-06-21 14:28:32
可以在一個樓層利用分層或添加子樓層解決。
2008-06-21 14:36:39
