  • 鋼筋中柱變截面如何處理?m
    鋼筋中柱變截面如何處理?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在鋼筋中,構件不受層高的限制.你分上下兩層來定義. 不知道道你說是不是在一層中柱子變了截面?如果,你可以分上下兩層來畫.比如層高四M,下面柱截面為500*500.有2M高.你就在一層里定義,起點標高為0,終點標高為2M.上面的截面為300*300,你就在第二層定義,起點標高為2M,終點標高為4.
    2008-06-21 13:55:09
  • 在鋼筋軟件中,如果柱在同一層中變截面,可以將柱分層定義,在分層中修改高度;如果不在同層時的變截面,你可以在不同層分別定義
    2008-06-21 14:52:39
  • 可以考慮在單構件里處理
    2008-06-21 13:48:36
  • 用單構件處理較快速及準確。
    2008-06-21 13:53:09
  • 如果不是在同層時的變截面,你可以布置完當層柱后復制到上一層按照具體的偏移位置把柱布置好,然后輸入相應的鋼筋,軟件是會自動考慮錨固的,軟件幫助里面好象有一條是說明變截面的處理的.我遇到了變截面一般是這樣做的,不知道解釋清楚了沒有,有問題再說吧.
    2008-06-21 13:58:02
  • 在鋼筋軟件中,如果柱在同一層中變截面,可以將柱分為兩部分定義,下面部分在本層中畫,修改高度;上面部分在上一層中畫,修改底標高即可。
    2008-06-21 13:59:14
主站蜘蛛池模板: 襄垣县| 河北区| 当涂县| 雷州市| 信宜市| 高台县| 宜章县| 尼勒克县| 安国市| 宾川县| 紫云| 白河县| 同江市| 永宁县| 武平县| 临泉县| 尼玛县| 长丰县| 镇雄县| 蒙自县| 武定县| 浪卡子县| 大荔县| 三门峡市| 汶上县| 肃宁县| 平安县| 崇州市| 长泰县| 朝阳区| 龙川县| 南汇区| 泾川县| 东海县| 聂荣县| 枣强县| 大英县| 五大连池市| 广东省| 顺平县| 沂南县|
