  • 2、女兒墻壓頂如何處理? 答:女兒墻壓頂可以利用
    2、女兒墻壓頂如何處理? 答:女兒墻壓頂可以利用圈梁來代替,建立一個圈梁構件,但名稱命名為女兒墻壓頂,做法也套壓頂子目。這里有一點需要注意,圈梁在計算模板面積的時候只計算兩側的,但壓頂需要計算底模,所以我們在計算模板的時候要自己手工編輯一下工程量代碼,把壓頂底側的模板加進去即可。 上述說法不太正確吧!壓頂應該也不計算底模吧?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    03定額中,壓頂的模板的單位是立方米,不應該計算平方米吧。
    2008-06-21 14:32:20
  • 通過這樣方法計算,代碼需要自己修改的。不能一沉不變。
    2008-06-21 14:26:13
  • 看看壓頂有挑出女兒墻的沒有,要是有挑出女兒墻的,那么挑出的部分模板是要計算的,但是要是與女兒墻一樣寬的是不需要計算低模的
    2008-06-21 14:53:52
  • 這種說法是綜合考慮的,要是壓頂與女兒墻的寬度是相同的就不算底模了,要是比女兒墻寬,寬出部分應該算底模的。
    2008-06-21 14:56:17
  • 壓頂的模板是按工程量(m3)來計算的,不用計算底模的。
    2008-06-23 15:35:18
  • 壓頂不計算底模的。
    2008-06-23 08:56:35
  • 壓頂應該是不計算底模的
    2008-06-21 13:34:25
  • 壓頂不計算底模。
    2008-06-21 13:39:39
  • 對,女兒墻壓頂是在頂層直接利用布置圈梁套用壓頂子目來計算的,它是直接布置在女兒墻上的,不應該計算底模。
    2008-06-21 13:40:13
  • 壓頂是應該要計算底模
    2008-06-21 13:41:21
  • 我認為女兒墻底模只計算探出部分的模板。
    2008-06-21 13:44:36
  • 這個答案我覺得有不對的地方,壓頂沒有底模,和圈梁一樣的,不需要加底模呀。 這個答案前邊本來就解釋清楚了,但后邊進一步的解釋卻出錯了,我是這樣認識的喲。
    2008-06-21 13:45:12
  • 如果壓頂有挑出的線條,應計算底模板,
    2008-06-21 13:59:21
  • 上面的說法不一定是錯了,只是他沒有說清楚罷了.比如壓頂寬為360.墻體的寬為240.這樣壓頂寬就超過了女兒墻寬,超出的120部分是要做底模的.
    2008-06-21 13:59:43
主站蜘蛛池模板: 青神县| 宝清县| 巴南区| 万荣县| 轮台县| 辽源市| 西贡区| 安阳市| 镇远县| 凤翔县| 墨玉县| 北辰区| 贞丰县| 沧州市| 曲沃县| 上犹县| 武夷山市| 和平县| 临潭县| 通海县| 合江县| 东明县| 浮梁县| 安西县| 甘德县| 四川省| 开封市| 东乡| 西畴县| 廉江市| 邳州市| 班玛县| 阳谷县| 高平市| 聂拉木县| 九龙坡区| 江源县| 恩平市| 彰化县| 泗水县| 尉氏县|
