Zhou 2020-03-24 23:11:15 | 廣東省 土建 | 921查看 3回答
GTJ把三級鋼筋符號識別為$如何處理
各位老師!如上圖所示,圖紙上的鋼筋符號看上去是正規的,可GTJ2018卻誤識別為\$符號,沒辦法只能手輸,但梁太多了,請問我可能用什么辦法把鋼筋符號替換為C符號,那樣GTJ就可以直接識別了,謝謝
查找替換
2020-03-24 23:13:30
這是設計圖不規范,沒有識別,只能手輸
2020-03-24 23:13:45
先識別確定 然后替換掉識別出來的符號\$
查找\$ 替換為C
2020-03-24 23:26:03
請問CAD2008打開圖紙,怎么把箭頭改變成三級鋼筋符號,我下載萬能字體都不行
2020-04-29 15:35:53 補充我用CAD快速看圖打開沒有問題,CAD08就有這個問題,下載CAD字體大全也不可以2020-04-29 16:17:23 補充有把字體導入安裝目錄里面了
請問,在廣聯達里面,有沒有辦法,把四級鋼換成三級鋼?(工程已經做好了) 補充問題:如何批量修改鋼筋級別(整個工程的四級鋼都要換成三級筋)補充問題:錨固長度不一樣,
如下圖:是否認為 梁鋼筋伸至對邊彎折15D,且總長大于LA,但軟件中只有LAE?
2021-01-28 14:18:15 補充抗震等級為三級 LAE=1.05LA,一般應該如何處理,影響的鋼筋量大嗎?2021-01-28 14:20:46 補充
