18678897262 2020-03-24 20:58:36 | 山東省 土建預算施工結算鋼筋算量GGJ2013 | 550查看 1回答
請問軟件計算的工程量是怎么計算出來的?我為什么算不出這個數?
此墻體凈長2.35米,我畫的墻體與框柱搭接,總長度3米。墻底標高為-4.26米,層頂標高為-0.03,頂梁高度0.5米,所以墻體凈高3.73米。根據高度算了一下需要設置7道。
拉結筋長度 單根凈長度2.35米*2條*7道*0.26千克/米=8.554千克,可是計算出的工程量卻是12.251千克,請問是哪里的問題?
兩邊還有錨固長度
2020-03-24 21:08:50
