91****@qq.com 2008-06-21 10:51:20 | 重慶市 其他專業(yè) | 1334查看 11回答
同一棟樓柱的豎向鋼筋有電渣壓力焊和綁扎接頭,如何設(shè)置
None
(11)
已采納在GGJ10.0中的“計(jì)算設(shè)置”里有“搭接設(shè)置”你可以根據(jù)圖紙的情況進(jìn)行修改設(shè)置
2008-06-21 11:03:12
電渣焊有直徑范圍的,在設(shè)置時(shí)柱的電渣焊按圖紙要求的直徑為設(shè)置
2008-06-21 11:01:50
在圖形軟件中,計(jì)算的是柱的砼與模板量,與鋼筋無(wú)關(guān),所以不考慮接頭方式 而這些 是需要在鋼筋軟件中來(lái)設(shè)置的 在鋼筋軟件中的工程設(shè)置里的計(jì)算設(shè)置中的搭接設(shè)置,點(diǎn)擊一下柱的搭接方式,即可以選擇了
2008-06-21 11:06:09
請(qǐng)問(wèn)樓主豎向鋼筋有電渣壓力焊和綁扎接頭哪一種占的比例多點(diǎn)呢,請(qǐng)看看下圖,我的辦法先全部按多的設(shè)置計(jì)算,然后復(fù)制本工程,設(shè)置里只取少的那一部分柱為另一種接頭,全選些部分柱查看其工程,然后,兩個(gè)結(jié)合起來(lái)相互扣減,即可達(dá)到與實(shí)際相近的結(jié)果.如果量不大,樓主也可以進(jìn)行手工計(jì)算解決幾個(gè)柱的問(wèn)題
2008-06-21 11:07:05
在【工程設(shè)置】中的【計(jì)算設(shè)置】中設(shè)置,有具體的接頭方式,選擇設(shè)置就行了,計(jì)算后就有了接頭數(shù)量統(tǒng)計(jì)了。
2008-06-21 11:12:30
打開(kāi)鋼筋編輯器 選擇有電渣壓力焊的構(gòu)件 選擇鋼筋搭接形式然后鎖定構(gòu)件即
2008-06-21 11:10:27
在計(jì)算設(shè)置里節(jié)點(diǎn)里修改成需要的就行了
2008-06-21 11:40:45
肯定鋼筋的截面不同采用的連接方式不同,不可能同種型號(hào)的鋼筋有兩種連接形式把(同一層),否則設(shè)計(jì)有毛病。
2008-06-23 23:13:35
按樓上的說(shuō)法去做沒(méi)錯(cuò)
2008-06-21 12:22:36
在工程設(shè)置中節(jié)點(diǎn)設(shè)置中直接設(shè)置就行了
2008-06-21 12:45:29
如果按樓上"筆春秋"的方法不能解決,只有在柱的鋼筋下料的搭接處按你的方案要求改為電渣壓力焊和綁扎搭接焊,然后鎖定就行了.
2008-06-21 13:02:06
