一江春水 2008-06-21 09:51:13 | 江蘇省 其他專業 | 354查看 9回答
由于圖紙未說明,現施方單位上報DN100、65、5
由于圖紙未說明,現施方單位上報DN100、65、50、40、32、25、20型號鋼管,我需要計算每米重量,由于壁厚有多種規格,我與施工方由于立場不一(他要厚,我要?。疅o法去現場檢驗)請問各位同行目前一般施工中上述型號鋼管用的多的是多少mm壁厚.
(9)
焊管 DN100*4 10.9kg/m DN65*3.75 6.64kg/m DN50*3.5 4.88kg/m DN40*3.5 3.84kg/m DN32*3.25 3.13kg/m DN25*3.25 2.42kg/m DN20*2.75 1.63kg/m 以上為焊管是國標的壁厚的理論重量,如是鍍鋅管在上面重量加6%即可。
2008-06-21 11:11:24
焊接鋼管有國標的壁厚的理論重量 DN100*4 10.9kg/m DN65*3.75 6.64kg/m DN50*3.5 4.88kg/m DN40*3.5 3.84kg/m DN32*3.25 3.13kg/m DN25*3.25 2.42kg/m DN20*2.75 1.63kg/m
2008-06-21 11:48:21
關于鋼管壁厚問題: 1.無縫管在設計圖紙上應注明管外徑和壁厚,若設計未注明,應請設計確定; 2.水煤氣管和焊接管在設計圖紙上注明的是工程直徑,其管壁厚度有薄壁管、普通管、厚壁管之分,對應的具體壁厚數值可以從相應的材料手冊中查出。一般是用普通壁厚管。 3.管道壁厚一般不應由施工方與甲方或審計方預算人員來確定,而應在施工之前由設計人員或甲方施工技術人員根據工程情況確定。一旦施工結束,壁厚就應該已經確定,不應該再有爭議。
2008-06-23 14:56:55
常用鋼管 鋼管無縫鋼管 壁厚 規格:6 8 10 12 14 16 18 *1--3 20 22 24 25 28 30 32 *3--8 34 36 38 40 42 45 48 *3--12 50 51 54 57 60 63.5 *3--15 65 68 70 73 76 80 83 89 *3--25 95 102 108 114 121 127 *4--35 133 140 146 152 159 168 *4--50 178 180 194 203 219 245 *6--60 273 299 325 351 355 377 *6--90 402 406 426 450 457 465 *8--80 480 500 508 510 530 560 *8--80 580 610 630 660 680 720 *10--120
2008-06-21 09:54:49
五金手冊上有具體數據,你可以查一下
2008-06-21 09:56:03
這要查國標規定,施工單位和業主說的都沒用??纯磩e的朋友能否給你個國標編號,我手頭上沒有。
2008-06-21 09:56:52
進場材料要檢驗,要他拿出監理單位,建設單位相關人員簽字認定的依據
2008-06-21 09:58:01
請補充說明一下是用在哪里的鋼管,比如供暖還是燃氣,不一樣的用途一般壁厚也不一樣。最好是到會計哪里看看原始的購買發票,如果是按噸計算,那上面就有重量了。
2008-06-21 10:04:06
你是甲方吧,問一下設計院給個回復就解決了,或者找一本五金手冊查一下。
2008-06-21 10:30:03
