鉛筆 2008-06-21 08:56:52 | 重慶市 其他專業 | 1058查看 7回答
圖紙中標注的LZ,這種柱子應該在軟件中設置為什么柱?<
圖紙中標注的LZ,這種柱子應該在軟件中設置為什么柱?問題補充:但是在鋼筋算量里沒有"普通柱"這個選項啊!
(7)
已采納我們這習慣叫立柱(LZ) 關鍵還要看它的作用 一般可以設置為框架柱或是構造柱
2008-06-21 09:11:47
那就按普通柱對待也行柱對量沒什么區分只是鋼筋有點懸殊
2008-06-21 10:50:37
LZ就是梁上柱,節點錨固詳03G101-1第39頁的大樣
2008-06-21 10:08:57
普通柱就可以了。
2008-06-21 08:59:08
看它在什么位置,起什么作用而定。如果是樓梯柱就定普通柱了
2008-06-21 08:59:15
就柱子的情況而定,跟什么柱子的情況差不多就用什么柱子代替下,軟件還沒那么完美,先委屈下了。
2008-06-21 09:09:00
就還是原來的普通的柱子,在軟件里面有個中柱的...
2008-06-21 09:17:51
