  • 怎么畫柱子抹灰,梁抹灰呢?c
    軟件里圖形算量里,只有房間,地面局裝,天棚局裝,單墻面裝修,就是沒有柱子抹灰畫法,梁抹灰的畫法?? 請(qǐng)問怎么畫柱子抹灰,梁抹灰呢?
    問題補(bǔ)充:隨風(fēng),你能不能用個(gè)圖示來表示下,那樣理解更快些...謝謝了,就是下面這條... 1、獨(dú)立柱的抹灰在房間中選擇獨(dú)立柱抹灰代碼 你們能不能用圖示來舉個(gè)例子呢??? 可以不?~~~~~~~
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    柱子抹灰,不需要畫 你只要在房間構(gòu)件中的做法里,套用一個(gè)獨(dú)立柱抹灰的定額 然后在工程量表達(dá)式中選擇獨(dú)立柱抹灰代碼,DLZQMMHMJ:〔獨(dú)立柱墻面抹灰面積〕 即可
    2008-06-21 07:45:25
  • 如果是墻柱,其兩側(cè)的抹灰面積算到墻中但是也有單獨(dú)提出柱墻面抹灰的量,如果是獨(dú)立柱,房間中有獨(dú)立柱的單獨(dú)工程量;梁也是同樣的道理。
    2008-06-21 10:53:59
  • :構(gòu)造柱子的抹灰已包含的墻體抹灰內(nèi),而獨(dú)立柱的抹灰要在房間裝飾的做法中單獨(dú)套柱抹灰定額且在選擇工程量代碼時(shí),選用獨(dú)立柱抹灰面積代碼就行了.而梁與板整澆的天棚抹灰已包含梁側(cè)和梁底的抹灰面積,單獨(dú)梁的抹灰可在房間裝飾中單獨(dú)套用梁抹灰定額且選擇梁抹灰面積的工程量代碼即可
    2008-06-21 07:41:17
  • 柱子抹灰不需要在畫,在房間中有柱子的代碼
    2008-06-21 08:01:17
  • 套代碼就行了,你沒有代碼說明書嗎?
    2008-06-21 08:03:51
  • 你提的這些工程量全是在裝修里的房間來計(jì)算,按圖紙的設(shè)計(jì)要求編輯好房間套取相關(guān)定額,獨(dú)立柱子抹灰用獨(dú)立柱抹灰的代碼,梁抹灰如果是板底梁抹灰已并入天棚抹灰內(nèi)選取天棚抹灰就已經(jīng)計(jì)算了板底梁的抹灰,如果是單梁可以在梁構(gòu)件里套一項(xiàng)梁的抹灰定額,用梁的體積長度乘以梁的周長計(jì)來計(jì)算.
    2008-06-21 08:08:45
  • 在房間里就可以利用代碼解決了;先畫好房間,然后直接套定額
    2008-06-21 08:28:49
  • 套代碼就好了 軟件里面有計(jì)算公式 正常的都會(huì)自動(dòng)識(shí)別 不正常的 就要自己列公式
    2008-06-21 08:35:12
  • 1、獨(dú)立柱的抹灰在房間中選擇獨(dú)立柱抹灰代碼; 2、板底梁的底和側(cè)面、墻上梁的底面抹灰包含在天棚抹灰面積中; 3、墻上梁的側(cè)面、附墻柱的側(cè)面抹灰面積包含在墻面抹灰面積中。
    2008-06-21 06:29:42
  • 請(qǐng)問怎么畫柱子抹灰,梁抹灰呢? 回答:獨(dú)立柱抹灰選其獨(dú)立柱抹灰代碼,如果該柱是與墻相連的,在房間裝修中用墻面抹灰的代碼就包含了柱抹灰的工程量,如果是板底梁,在天棚抹灰中選天棚抹灰的代碼就已包含了板底梁抹灰的工程量
    2008-06-21 06:44:14
  • 不用畫圖,在房間中定義做法,用各種代碼就可以處理這部分的裝修。
    2008-06-21 06:55:09
  • 軟件里圖形算量里,只有房間,地面局裝,天棚局裝,單墻面裝修,就是沒有柱子抹灰畫法,梁抹灰的畫法?? 請(qǐng)問怎么畫柱子抹灰,梁抹灰呢? 答:構(gòu)造柱子的抹灰已包含的墻體抹灰內(nèi),而獨(dú)立柱的抹灰要在房間裝飾的做法中單獨(dú)套柱抹灰定額且在選擇工程量代碼時(shí),選用獨(dú)立柱抹灰面積代碼就行了.而梁與板整澆的天棚抹灰已包含梁側(cè)和梁底的抹灰面積,單獨(dú)梁的抹灰可在房間裝飾中單獨(dú)套用梁抹灰定額且選擇梁抹灰面積的工程量代碼即可
    2008-06-21 06:56:23
  • 單獨(dú)在房間自定義做法用膽碼可以處理柱子抹灰
    2008-06-21 07:11:33
  • 同意四樓的說法
    2008-06-21 07:32:26
主站蜘蛛池模板: 山阴县| 永善县| 静安区| 安化县| 施甸县| 华坪县| 马鞍山市| 南阳市| 阳春市| 旬邑县| 南乐县| 如东县| 乐平市| 蚌埠市| 平和县| 姜堰市| 凉城县| 鹿泉市| 教育| 涿州市| 宣武区| 宁河县| 凤山市| 海淀区| 榆中县| 迁安市| 栖霞市| 韶山市| 霍城县| 汽车| 英吉沙县| 麦盖提县| 临沂市| 时尚| 东阿县| 抚顺市| 刚察县| 乳山市| 曲麻莱县| 驻马店市| 邢台市|
