積木 2020-03-24 12:46:44 | 四川省 土建預算土建計量GTJ | 480查看 3回答
請問如圖梁平法施工圖是11.85的結構標高,具體問題見下方
請問如圖梁平法施工圖是11.85的結構標高,建施圖中標高顯示11.85以上還有墻體,我是不是應該按照說明設計一圈女兒墻呢?
你好:這是有500高度的混凝土墻,是否設置砌體墻女兒墻需要設計明確的。【如果是不上人屋面,不用砌體墻的】
2020-03-24 13:02:05
是應該按照說明設計一圈女兒墻。
2020-03-24 12:48:59
必須要用墻布置女兒墻。
2020-03-24 12:50:00
竣工圖直接作為結算依據,圖紙本來就是施工單位出的,具體問題見下方
如果沒有相對應的簽證、變更、圖紙會審,到最后竣工圖上卻體現了,竣工圖本來是施工單位出的,這里對于他想要增加減少都不好檢查,最終卻用作結算依據這樣可以嗎
請問圖示的起始找坡厚度50mm是最薄還是最厚的?具體問題見下方
請問圖示的起始找坡厚度50mm是最薄還是最厚的?按照該結構標高板面-1.00,完成面標高:-0.2回填爐渣是800mm-70mm-起始50mm找坡嗎(找坡坡度0.5%,水平距離6200)
