12****@163.com 2008-06-20 22:14:52 | 河北省 其他專業 | 1161查看 7回答
“墻體通長拉筋”與“構造柱c
“墻體通長拉筋”與“構造柱與墻拉筋”同時存在時。如何畫?
(7)
已采納定義墻時定義通長筋,構造柱加筋另建構件布置。
2008-06-20 22:19:28
分別設定墻體拉筋和墻與構造柱拉筋
2008-06-20 22:35:02
對.分別設置. 墻體拉結筋和通長的分別畫.
2008-06-20 22:56:26
答;如果墻體通長拉筋時,利用鋼筋軟件中的其它屬中設置,如果是構造柱與墻體的拉結筋時,利用砌體加筋處理。
2008-06-20 23:10:08
墻體通長筋在構件管理中新建 磚墻,然后在定義屬性,輸入鋼筋信息。 畫法:支持點式、直線等畫法,也可采用智能布置中的相關選項 構造柱與墻體拉筋 在砌體加筋中輸入鋼筋信息。砌體加筋支持點式、旋轉點式畫法,也可按智能布置中的按柱布置,然后按F3鍵,按名稱選擇柱圖元,然后確定即可畫完。
2008-06-20 23:20:24
分別設置即可
2008-06-21 08:10:36
分別定義好后,分別畫上去,軟件會自動計算的
2008-06-21 06:33:39
