ibl729 2008-06-20 18:40:32 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 637查看 9回答
“暗柱導(dǎo)入圖形中是與砼墻算在一起的,所以你可以不導(dǎo)
“暗柱導(dǎo)入圖形中是與砼墻算在一起的,所以你可以不導(dǎo)入暗柱”那暗柱的量到哪里了?異型暗柱突出剪力墻邊緣的部分應(yīng)該并入剪力墻還是柱子?
(9)
已采納暗柱是隨墻的,應(yīng)當(dāng)并入墻中。所以鋼筋在建模是最好先畫墻,再畫柱,這樣才能保證導(dǎo)入到圖形后的準(zhǔn)確度。
2008-06-21 06:30:25
把剪力墻延伸相交.凸出剪力墻的暗柱按柱子定額套用子目.
2008-06-20 18:44:36
暗柱是剪力墻的一部分,全部是建立墻部分。
2008-06-20 18:49:01
畫剪力墻的時(shí)候是要畫到暗柱內(nèi)的,去掉暗柱剪力墻還在,暗柱的量就是剪力墻占暗柱的位置量。 異型暗柱突出剪力墻邊緣的部分按定額規(guī)定在12CMN應(yīng)該并入剪力墻,超過12CM按柱算(各地定額規(guī)定不同,請(qǐng)你看一下當(dāng)?shù)匾?guī)定)
2008-06-20 18:49:40
都并入到剪力墻里了
2008-06-20 18:53:04
暗柱套直形墻,暗柱的量并入剪力墻里,異型暗柱突出剪力墻邊緣的部分應(yīng)該并入剪力墻.
2008-06-20 19:18:37
暗柱套直形墻
2008-06-20 22:04:15
2008-06-20 22:16:50
山東大學(xué)陳青來教授答疑: 暗梁并不是梁(梁定義為受彎構(gòu)件),它是剪力墻的水平線性“加強(qiáng)帶”。暗梁仍然是墻的一部分,它不可能獨(dú)立于墻身而存在. 暗柱不是柱,它是剪力墻垂直加強(qiáng)帶,它是剪力墻的一部分,不可能獨(dú)立于墻身而存在。 鋼筋中墻應(yīng)畫到暗柱外邊,導(dǎo)入時(shí)不必導(dǎo)入暗柱、暗梁、連梁 請(qǐng)細(xì)致閱讀操作手冊(cè)的互導(dǎo)規(guī)則
2008-06-20 22:50:43
