楓糖 2020-03-23 21:52:05 | 北京市 土建招投標預算土建計量GTJ | 1749查看 3回答
請問這個風井是怎么畫的,這個有板嗎,洞底距地500是什么意思
圍護是用墻定義布置。
2020-03-23 21:54:56
答:畫完墻后定義洞布置上即可。離地500高。
2020-03-23 21:55:49
有板的。
板頂標高+1.7m,洞距地500mm,洞口高度1100mm
假設(只是假設)地面標高是0.0,那么洞頂標高就是+1.6m,上面正好可以放下100mm厚的板。
當然實際上室外地面標高通常都不是0.0,應該還有張側面剖面大樣的,在那邊會看的比較清楚。
洞頂如果距離板頂不止0.1m的高差可能還會有梁
2020-03-23 21:57:45
